Страница 3 из 3
Это не оперативный орган управления и поэтому он сделан таким образом. В последней модификации усилителя на передней панели корпуса стоят два измерительных прибора. Вид всего усилителя со снятой крышкой приведен на Рис15.  Рис. 15 В данном усилителе в качестве емкости фильтра анодного напряжения используется конденсатор 100 мкФ 2000В. Впоследствии он был заменён на американский конденсатор 47 мкФ 4000 Вольт тех же размеров. Подача анодного напряжения осуществляется при помощи вакуумного реле П1Д - 1В, которое ставится либо у предохранителя (Рис16.), либо на модуле высоковольтного выпрямителя (Рис17.).  Рис. 16  Рис. 17 Выпрямители напряжений для питания реле и обеих сеток, а так же стабилизаторы размещены на отдельной плате. Их вид в зависимости от модификации приведен на Рис18 и Рис19.  Рис. 18  Рис. 19 В новом варианте сеточные напряжения подаются через эмиттерные повторители. Ранее запитка сеточных цепей была прямо от цепочки стабилитронов. Корпус стабилитрона типа Д-817 хорошо рассеивает без радиатора мощность в 1 Ватт. С радиатором площадью в 80 кв.см. стабилитрон рассеивает без проблем мощность в 2 Ватта. У меня в домашнем усилителе в выпрямителе анодного напряжения применены диоды КД-202Р по 5 штук в плече. Пластиковый импорт типа диода на 2000 Вольт и 3 Ампера я бы ставить не советовал. Неплохо поставить ДЛ112-10-16. Их применяю в блоке питания для лампы ГС-35. Анодных предохранителя у меня два, соединённых последовательно. Один, номиналом в 1Ампер, стоит в корпусе старого образца (Рис 14) на передней панели усилителя, второй с таким же номиналом в виде проволочки, извлечённой из предохранителя на 1 Ампер, припаян к двум колышкам на плате выпрямителя. Отмечу хорошую повторяемость усилителя и отсутствие действительно дефицитных деталей. Все они без проблем выдавали 600-700 Ватт выходной мощности на нагрузке 50 Ом при Ua 2000 Вольт. КПД –54%. Можно добавить напряжения анода и увеличить выходную мощность. Лампа это в телеграфном режиме позволит. Ток покоя лампы всего 100 мА и в различных моделях переключается либо тумблером, либо устанавливается потенциометром на передней панели. Если вы используете портативную УКВ радиостанцию, то ток покоя можно немного увеличить и получить коэффициент усиления по мощности до 70 и более (до 300 Ватт от портативки и более). Анодную линию во вновь разрабатываемых конструкциях в последнее время я обычно делаю немного шире рассчитанной и во время настройки при помощи портативной радиостанции анализирую резонансную частоту. Если необходимо, то корректируется ширина линии, а не длина. Раньше я укорачивал линию и в шасси первого экземпляра усилителя получались лишние дырки в горизонтальной перегородке модуля усилителя. Ошибок в схеме и в размерах конструктива не должно быть. Описание делал на совесть. Самый первый усилитель отработал на одной и той же лампе за много лет множество тестов и различных полевых экспедиций и эксплуатируется по сей день для проведения ЕМЕ связей. Единственно, что во время соревнований в Полевом Дне 2008 года сняли крышку и обдували дополнительно трансформаторы вентилятором. Дам небольшой технологический совет по креплению реле РЭВ-14 к задней стенке усилителя. В задней стенке усилителя делается отверстие диаметром 18 мм. В него будет вставлен изнутри корпуса разъём реле с центральным контактом, за который реле и закрепится в последствии. Вокруг этого отверстия сверлятся четыре отверстия диаметром 2.5 мм для крепления реле. Эту операцию надо сделать точно и аккуратно. Можно для начала просверлить отверстия в стенке диаметром 1.5 мм и примерить точность совпадения отверстий в корпусе реле и просверленных в задней панели четырёх отверстий. У разъёма реле предварительно выкручиваются четыре болтика крепления центрального разъёма к корпусу реле. При несовпадении всё можно расточить круглым надфилем. Эти отверстия зенкуются снаружи до диаметра 4.8 мм для установки болтиков М2.5 в потай. Реле крепиться к задней панели за те же отверстия, за которые у реле к его корпусу крепится разъём с центральным контактом, но чуть более длинными винтиками. Вы одними и теми же винтиками закрепите и разъём реле к корпусу реле и само реле к задней панели. Извините, что разжёвываю. У реле необходимо снять чёрную крышку, из которой выходят два контакта. Их надо немного укоротить. Насколько это необходимо увидите на практике. Нужно, чтобы контакты реле не упирались в заднюю стенку. Отверстия в крышке, из которых они торчат, необходимо расширить миллиметров до четырёх. Припаяйте к выводам реле тонкий провод типа МГТФ так, чтобы место пайки не касалось крышки. Я в это место ёще припаиваю и диод на контакты обмотки и всё это не касается задней стенки. Это удобный вариант и не требует дополнительных разъёмных соединений. При креплении крышки модуля РА (Рис17.) болтами к корпусу модуля, фторопластовый кожух обдува лампы (Рис18.) упирается в медный хомут, одетый на радиатор анода и не позволяет лампе выпасть из панельки. Извините за не совсем корректное исполнение чертежей и схемы, старался и делал как мог. Информации достаточно для повторения усилителя. Иногда, вернее чаще всего, проще сделать, нежели оформить конструкторскую документацию. Ну и напоследок совет. Остерегайтесь и аккуратней работайте с высоким напряжением и СВЧ излучением! Хороших Вам и интересных связей на УКВ диапазонах. Юрий. RZ4HD.
E-mail
Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
<< В начало < Предыдущая 1 2 3 Следующая > В конец >> |
